Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
    • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
  2. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  4. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  6. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  7. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  8. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  9. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  10. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
  11. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener an der unteren Vorderseite des Bildschirms für ca. 30 Sekunden, um den Klebstoff unter der Kopfhörerbuchse zu lösen.
  12. Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nexus 5X Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Stecke das spitze Ende eines Spudgers in die Öffnung der Kopfhörerbuchse.
    • Hebe die Kopfhörerbuchse mit dem Spudger aus der Dichtung, indem du sie nach oben kippst.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe dort, wo es notwendig ist, neuen Klebstoff auf.
Ist die Reparatur nicht wie geplant verlaufen? Schaue in unserem Nexus 5X Antworten Forum nach Hilfe bei der Fehlerbehebung.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.809 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 607
