Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  14. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  15. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit seinem flachen Ende in der Ecke der Lautsprechereinheit ein und heble leicht hoch, bis sich der Lautsprecher aus seiner Vertiefung löst.
  16. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Zum Einbau des Lautsprechers musst du zuerst seine Unterkante am Rahmen ausrichten und dann die ganze Einheit festdrücken.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Displaykabelstecker unter der Lautsprechereinheit immer noch gut befestigt ist.
  17. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
  18. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Displayverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe an der Unterkante der Hauptplatine.
  19. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel, welches über dem Vibrationsmotor an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble das Kabel hoch und löse es aus seinem Anschluss.
    • Hole das Kabel aus seiner Erdungsklammer auf der Hauptplatine heraus und biege es aus dem Weg.
  20. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den kleinen quadratischen Antennenstecker, der nahe an der Oberkante an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble nach oben und löse den Antennenstecker aus seinem Anschluss.
  21. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Manche der Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Entferne diese gegebenfalls.
  22. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern an der Oberkante hoch.
    • Hebe die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
  23. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Lautstärkeregler und Einschalttaste: Schritt 23, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen, Lautstärkeregler und Einschalttaste: Schritt 23, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $7.99
    Kaufen
    • Versuche die Klebestreifen in diesem Schritt nicht zu zerreißen, so dass du sie später wieder verwenden kannst. Wenn sie doch einreißen, dann benutze stattdessen Isolierband.
    • Hebe das schwarze Klebeband, mit dem die Lautstärketasten an der rechten Kante des Smartphones bedeckt sind, mit der Spudgerspitze oder einer Pinzette hoch und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für das Klebeband auf der Einschalttaste an der linken Kante des Smartphones.
  24. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble behutsam die Lautstärkereglerplatine mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom Rahmen weg.
    • Halte sofort an, wenn sich die Platine zu verbiegen beginnt und heble mit einem anderen Winkel.
    • Heble solange weiter, bis sich die Platine vom Rahmen löst.
  25. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Drücke die Pinzette zusammen und setze die Spitzen unter das Kontaktpad der Lautstärkereglerplatine nahe an der oberen rechten Kante des Rahmens.
    • Heble nach oben, bis sich das Kontaktpad vom Rahmen löst.
    • Entferne die Lautstärketasten.
    • Wenn du die Lautstärkereglerplatine in einen gebrauchten Rahmen einbauen willst, musst du ein kleines Stückchen von einem vorgestanzten Klebestreifen oder einer Rolle Tesaband abschneiden und damit die Platine am Rahmen festkleben.
    • Wenn du die Lautstärkereglerplatine in einen neuen Rahmen einbauen willst, musst du die blaue Schutzfolie an der rechten Kante des Rahmens abziehen, damit die Klebeflächen freigelegt werden. Klebe dann die Platine am Rahmen fest.
  26. OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Lautstärkeregler und Einschalttaste tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die beiden vorherigen Schritte, um die Einschalttaste von der linken Kante des Rahmens zu entfernen.
    • Wenn du die Einschalttaste in einen neuen Rahmen einbauen willst, musst du die blaue Schutzfolie von der linken Kante des Rahmens abziehen, um die Klebeflächen freizulegen. Klebe dann die Taste auf der Kante des Rahmens fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem OnePlus 5 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.558 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.766 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I’ve just spent the afternoon migrating to a new frame, and the power button seating lugs were just a tiny bit mislocated. The result was permanent press on the power button when the back was fitted. I resolved this by trimming the power button circuit board with some sharp sidecutters. Charging now and seems ok. Would have been much harder without my ifixit toolkit.
Michael Collins - Antwort
Fantastic guide! Thanks! Some steps were slightly different for my OnePlus 5T but still quite helpful! I used it to replace the power button that was barely working.
Unfortunately it seems my replacement part had maybe slightly different tolerances and the button was being pressed permanently. I managed to fix it by very carefully shaving off a little bit of the case's mechanism that presses the button.
João Gouveia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 11,957
