Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Klebestreifen am Display des Google Pixel 2 erneuern kannst.
Bevor du anfängst, musst du schon das Display des Pixel 2 ausgebaut haben. Eine genaue Anleitung für den Ausbau findest du hier.
Was du brauchst
Entferne alle Kleberreste vom Gehäuse des Pixel 2.
Wenn du dein bisheriges Display wieder einbauen willst, dann musst du auch alle Kleberreste von der Rückseite des Displays entfernen.
Wenn du alle Klebereste und Glassplitter entfernt hast, dann reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Ispropylalkohol (mindestens 90% ig). Dadurch haftet das Display besser.
Reiße sorgfältig an den Perforationen entlang, so dass der äußere Teil der Schutzfolie vom Klebestreifen abgetrennt wird.
Ziehe die weiße Schutzfolie ab, so dass eine Klebeseite des Streifens frei liegt.
Platziere den Klebestreifen sorgfältig mit der klebrigen Seite nach unten und der blauen Schutzfolie nach oben auf dem Gehäuse des Smartphones.
Beginne an der Gehäuseunterkante den Rand des Klebestreifens genau auf den Rand des Gehäuses abzulegen. Lege dann den restlichen Klebestreifen komplett ab.
Wenn der Klebestreifen korrekt ausgerichtet ist, dann drücke ihn mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers auf dem Gehäuse fest.
Entferne den inneren Teil der blauen Schutzfolie mit einer Pinzette. Du musst vielleicht dabei den Klebestreifen mit einem Spudger nach unten drücken, so dass er sich nicht ablösen kann
Ziehe die blaue Schutzfolie mit der Pinzette vom Klebestreifen ab, ohne dass er sich dabei vom Gehäuse löst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Adhesive tend to stick inside the bag, use extra caution to remove sheet from the package.
Do not touch adhesive at any point, you might mess up the forming of the adhesive.
