Zum Hauptinhalt wechseln
PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen
Was du brauchst
  1. PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Schultertasten vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Schultertasten vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm die beiden Schultertasten und die Federn vom der Rückplatte ab.
    • Kontrolliere, welche Taste auf welche Seite gehört, und setze die Federn so ein, dass sie in Richtung des Inneren des Controllers zeigen.
  2. PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Schultertasten anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Schultertasten anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze in diese beiden Clips ..
    • die Schultertaste ein und drücke, bis sie an beiden Seiten einrastet.
    • Gehe sicher, dass die eine Seite der Feder in der Schiene (blau markiert) und die andere Seite außerhalb der ganzen Baugruppe (grün) sitzt.
  3. PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Lichtleiste anstecken: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stecke das Flachbandkabel der Controllerbeleuchtung mit den Fingern ein. Stelle sicher, dass es komplett eingesteckt ist und richtig herum sitzt.
  4. PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Abdeckung einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PS4 Dualshock 4 Schultertasten einbauen, Abdeckung einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke sie wieder zusammen. Beginne neben den Schultertasten. Hierfür ist etwas Kraft erforderlich, aber achte darauf die Abdeckung nicht zu brechen.
    • Drücke die Abdeckung an bis sie rundherum eingeklickt ist.
    • Schraube die vier Schrauben mit einem PH0-Kreuzschlitzschraubendreher wieder ein.
Ziellinie
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Devnol
2.684 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - Antwort
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - Antwort
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 517
Insgesamt: 40,153
