Einleitung
Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen Gebrauch gedacht.
Was du brauchst
Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.
Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung)
Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.
Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung.
Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
