Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Game Boy zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Game Boy Teardown, Game Boy Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Teardown, Game Boy Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Am 21. April 1989 kam der Nintendo Game Boy in Japan auf den Markt. Drei Wochen später war Verkaufsbeginn in Nordamerika, Europa musste noch ein Jahr lang warten. Damit begann die Revolution der Handspielkonsolen.
    • Technische Daten:
    • 4,19 MHz 8-Bit Prozessor
    • 8 KB RAM
    • 2,6 Zoll, 160 x 144 Pixel LCD-Display
  2. Game Boy Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Aufgedruckt war die Modellbezeichnung DMG-01 (steht für Dot Matrix Game, also Punktmatrixspiel). Zur Energieversorgung brauchte der Game Boy entweder vier AA Batterien oder einen Netzadapter, der später wenig überraschend in Rappelkisten verschwandt.
    • Er trug zwar nur eine Modellnummer, es gab aber über die Jahre hinweg eine Reihe von verschiedenen Modellen mit leichten Unterschieden bei den Platinen.
    • Falls du dich fragst: Die Supportnummer leitet dich noch immer an Nintendos Kundendienst weiter, um bei Problemen mit dem Retro-Handhelden zu helfen.
  3. Game Boy Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • Sechs Trio-Point Y1 Schrauben halten das Gehäuse zusammen. Schon 1989 meinte Nintendo, dass traditionelle Schrauben für uns Bastler zu einfach wären. Glücklicherweise enthält unser Mako Precision Bit Set auch den Bit, den wir hier brauchen. .
    • Immerhin war Nintendo so nett, extra einen kleinen Absatz einzubauen, so dass unser Schraubendreher gut ins Akkufach passt.
  4. Game Boy Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir trennen vorsichtig die beiden Hälften der Außenhülle und...entdecken eine Falle! Hier hält noch ein Flachbandkabel die beiden Hälften zusammen. Glücklicherweise ist dieses nicht ganz so leicht zu beschädigen wie die, die man in neueren Geräten oft findet.
    • Ein fester Zug und Vorder- und Rückseite können problemlos getrennt werden.
  5. Game Boy Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drinnen gibt es dann nur noch Standard-Phillips #1-Schrauben. 10 solcher Schrauben halten die Displayplatine fest im Gehäuse.
  6. Game Boy Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Kaufen
    • Mit einem Öffnungswerkzeug beginnen wir langsam von oben zu hebeln, da das Display und die Platine immer so leicht mit dem Gehäuse verklebt sind.
  7. Game Boy Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Das LCD Display wird an der Platine mit Rasten und ein paar Schrauben festgehalten. Leider ist das Displaykabel an der Platine verlötet.
    • Die beiden Kabel zu den Lautsprechern sind ebenfalls an der Platine verlötet.
  8. Game Boy Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Leiterplatten im Rückgehäuse sind leichter zu entfernen, es gibt nur vier Schrauben und keinen Kleber.
    • Die Hauptplatine, die Platine der Stromversorgung und die Anschlussplatine sind miteinander verbunden und kommen auf einmal heraus.
    • Die Anschlüsse für die Kopfhörer und alles andere sind genauso wie die Lautsprecherkabel an den Platinen verlötet.
  9. Game Boy Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Geschafft! Diese Dinge sind auf unserem speziellen Modell zu erkennen:
    • Sharp LR35902 4,19 Mhz CPU
    • LSI Logic LH5264N4T 8 KB VRAM
    • LSI Logic LH5264N4T 8 KB WRAM
    • Sharp IR3R40 Verstärker
  10. Game Boy Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wir hoffen, das dir dieser Ausflug in die Vergangenheit gefallen hat!
    • Und jetzt musst du uns entschuldigen, wir müssen alles wieder zusammenbauen und dann eine Runde Super Mario Land 2 spielen.
en de
36%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.351 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
Justin Adams - Antwort
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Jacob Shepard - Antwort
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Konradin Resa - Antwort
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
Craig Lloyd -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 74
Letzte 7 Tage: 229
Letzte 30 Tage: 869
Insgesamt: 42,352
