Einleitung
Das Pixel 3a bricht mit allen Regeln — es hat eine Rückabdeckung aus Polycarbonat, kein drahtloses Aufladen, sichtbare Blenden, eine Kopfhörerbuchse und eine super Kamera in einem preisgünstigen Smartphone. Hat das Methode oder ist Google verrückt? Ein Teardown ist vielleicht die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden.
Möchtest du über jeden bahnbrechenden Teardown informiert sein? Dann geh auf Facebook, Instagram oder Twitter. Wenn du die Teardowns gerne direkt in deine Mailbox geliefert haben möchtest, dann abonniere dich für unseren Newsletter.
Was du brauchst
Die rein technischen Daten des Smartphones sehen nicht so eindrucksvoll aus, aber für den Preis gibt es doch eine ganze Menge:
5,6" OLED Display mit FHD und einer Auflösung von 2220 × 1080 (441 ppi) und Dragontrail Glas
Einen Octa-Core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 670 Prozessor (2.0 GHz + 1.7 GHz) mit 4 GB LPDDR4x RAM
12,2 MP, ƒ/1,8 OIS Hauptkamera mit einem Dual-Pixel Phasenerkennungs-Autofocus; eine 8 MP Selfiekamera
64 GB eingebauten Speicher
USB-C und eine mysteriöse 3,5 mm "Kopfhörerbuchse"
Android 9.0 Pie
Wenn du es eilig hast: hier ist ein Teardown TL;DR mit Röntgenbildern — mit freundlicher Genehmigung von Creative Electron.
Diejenigen unter uns ohne den Röntgenblick können nur dieses makellose Äußere aus Polycarbonat sehen.
Eine Sache hat sich durch den Materialwechsel verstärkt — das halbmatte Erscheinungsbild der Rückseite.
Dieses Mitglied der Pixelfamilie verspricht — mit einer Rückkamera wie bei den restlichen Pixelgeräten — eine ausgezeichnete Leistung für ein preisgünstige Smartphone.
Schauen wir uns mal die Vorderseite an. Wir bemerken, dass dieses 3a ohne Notch eine Blende wie das normale Pixel 3 hat, aber nur eine Frontkamera.
Das 3a sieht seinem älterem Bruder, dem Pixel 3, sehr ähnlich, hat aber weniger Nahtstellen. Unseres kam in einer sehr speziellen Farbe, die Google mit "Purpurartig" umschreibt, wir sagen dazu "Thanos Edition."
Dieses nahtlose Gehäuse deutet auf einen Zugang durch das Display hin — hoffentlich bedeutet dies einen leichteren Displayaustausch als beim Pixel 3.
Google hat es sogar geschafft einen Kopfhöreranschluss einzubauen — verrückterweise fühlt sich das wie ein Luxusdetails an diesem billigen Smartphone an.
Von der Rückseite her lassen sich das 3 und das 3a kaum unterscheiden. Vermutlich steht das zerbrechliche Glas mehr für die Premiumklasse, den Unterschied kann man aber kaum erkennen.
Auch das iPhone XR und das Galaxy S10e würden gerne dein Geld für ein Einfach-Smartphone nehmen - aber mit etwa 700 € bemühen sie sich nicht wirklich sehr. Das Pixel 3a hat - zusammen mit anderen Veränderungen - einen langsameren Prozessor und mehr Plastik und wird dadurch doch erheblich billiger.
Was, kein iOpener? Er wäre zwar hilfreich, aber dieses Smartphone ließ sich auch gut ohne Wärmeeinwirkung öffnen —eine Seltenheit in diesen Tagen.
Das Display ist mit einem schwammigen, leicht ablösbaren Klebstoff befestigt — das ist gut für Reparaturen. Eine Nebenwirkung dürfte allerdings sein, dass das Gerät nicht so gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist, sei also vorsichtig.
Durch die üblichen dünnen Seitenblenden kann das wertvolle OLED Panel durch unsere Plektren leicht beschädigt werden. Da wir allerdings damit gerechnet haben, schneiden wir sicher am Display entlang und können es vom Smartphone ablösen.
Genau wie in früheren Zeiten ist das Display mit einem einzigen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
Gerüchten entsprechend sollte es ein "gOLED" Display von LG sein, aber es handelt sich zweifellos um ein Samsung Panel.
So nebenbei stoßen wir auf einen Synaptics S3706 Touchscreen-Kontroller.
GigaDevice GD25LH40C 4 Mb serieller Flashspeicher
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Pro Tech Toolkit$74.95
Wir waren mit unserem Pro Tech Toolkit und seinen 64 Bits viel zu gut vorbereitet — wir brauchten nur ein einziges Bit, um diese Torx Schrauben rauszudrehen und den Mittelrahmen zusammen mit dem darin eingebauten Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
Auf dem Weg zum Akku, bogen wir einige goldfarbene Flachbandkabel für die Active Edge Sensoren aus dem Weg. In früheren Pixel-Modellen wurden diese Kabel unter dem Akku entlang geführt, so waren sie nicht zu sehen und waren daher bei zu starkem Hebeln leicht zu beschädigen. Es ist schön, sie an einem so ungefährlichen Platz so zu sehen.
Auf dem Weg zum Akkuausbau stehen uns noch zwei Klebestreifen im Weg. Wir finden die Zuglaschen, die sehr kooperationsfreudig sind und keinerlei Ärger machen. Erfolg! Der Akku ist draußen.
Dieser Akku schlägt den 11,2 Wh Akku des Pixel 3 mit seinen 11,55 Wh (3.85 V, 3000 mAh). Das passt genau zwischen das iPhone XR und dem Samsung Galaxy S10e, mit jeweils 11,16 Wh and 11,94 Wh.
Als nächstes kommt die Hauptplatine heraus, zusammen mit einigen Antennenkabelanhängseln an der Unterseite.
Einige finden das alarmierend, aber wie sollte man sonst diese winzigen Kameras herausholen?
Das 3a hat die vielgelobte 12,2 MP Rückkamera vom Pixel 3 geerbt. Anstelle von zwei 8 MP Selfiekameras hat das 3a nur eine. Die Blendenwerte ƒ/1,8 und ƒ/2,2 mitteln sich dafür aufƒ/2,0.
Schauen wir mal auf diese Pixel, damit wir die Chips ausfindig machen können:
Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 Octa-Core Prozessor und Adreno 615 GPU
Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 64 GB Flash Speicher + 4 GB LPDDR4X DRAM
Avago AFEM-9046, vermutlich ein Frontmodul
Qorvo QM78035, wahrscheinlich ein spannungsgesteuerter Oszillator
Qualcomm PM670A PMIC
Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE Leistungsverstärker-Modul
Auf der Rückseite:
Google H1C2M Titan M Sicherheitschip
STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore Microkontroller
Qualcomm WCN3990 kombinierter WiFi SoC
Qorvo QM78012 RF fusion Modul
Qualcomm SDR660 RF Transceiver
NXP PN81B, vermutlich ein NFC-Controller mit Sicherheitselement (Secure Element)
Murata SWUA 370 90 und Qualcomm PM670 PMIC
Bonus Chips!
Cirrus Logic CS35L36-CWZR Audioverstärker
Qualcomm PM3003A Leistungsmanagement
Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDO Regulator
Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDO Regulator
Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDO Regulator
Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDO Regulator
Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT Switch
Nach der Hauptplatine ist nicht mehr viel übrig. Das ist keine schlechte Sache, besonders wenn jedes Einzelteil leicht und an einem Stück herauskommt.
Als erstes fischen wir den Fingerabdrucksensor zusammen mit seinem welligen
SchweifFlachbandkabel heraus. -
Als nächstes sind diese Kunstoffschienen an der Reihe — sie dienen zwei Zwecken, nämlich als Kabelführung und als Halter, um die Drucksensoren zu befestigen.
An der Unterkante finden wir einen modularen USB-C Anschluss! Diese Konstruktion ist für so ein hochbelastetes Teil sehr willkommen, zumal das 3a nicht drahtlos aufgeladen werden kann.
Auch die Kopfhörerbuchse hat ein cooles modulares Comeback.
Weiter unten entdecken wir auch den Vibrationsmotor — einen kleinen runden LRA (Linear Resonant Actuator), so wie er in jedem nicht von Apple oder Google gebauten Smartphone zu finden ist. In diesem Pixel gibt es keinen ausgefallenen haptischen Präzisionsmotor.
Dieser Teardown war das reinste Spießrutenlaufen, hier ist die fast endlose Anzahl von
SteinenTeilen. -
Das Auseinandernehmen dieses Smartphones war ja nicht gerade eine "fixe" Sache, aber wir haben uns doch über einige der Rückblicke auf frühere Zeiten gefreut, wo man Smartphones noch besser reparieren konnte.
Welche Bewertung wird dieses Smartphone wohl am Ende haben? Schau weiter unten nach!
- Die meisten Bauteile sind modular und können leicht ausgebaut werden, wenn das Display einmal entfernt ist.
- Der Akku ist mit reparaturfreundlichen Zugklebebändern befestigt.
- Der einzige Schraubentyp ist Torx T3.
- Das Display wird als erstes ausgebaut, es ist allerdings dünn und nur wenig unterstützt. Weil Schaumkleber verwendet wurde, ist der Ausbau relativ einfach.
- Die Vielfalt an langen, dünnen Flachbandkabeln, mit denen die inneren Bauteile verbunden sind, kann gewaltig bei der Arbeit stören, und die Kabel können leicht versehentlich beschädigt werden.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
31 Kommentare
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
