Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuseteil befestigen.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig den Akku-Warnaufkleber vom oberen Gehäuseteil zwischen Akku und optischem Laufwerk, um eine weitere Tri-point Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schraube, die den Akku am oberen Gehäuseteil befestigt.
    • Entferne den Aufkleber nicht vom Akku.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutze die angehängte Plastiklasche um den Akku aus dem oberen Gehäuseteil zu entfernen.
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 265
