Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben des Tastatur-Steckers entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung des Tastatursteckers.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Tastatursteckers.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur mit deinem Spudger ab, indem du ihren Stecker gerade vom Logic Board hebelst.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Das Displayboard abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel fixiert.
    • Entferne die Abdeckung.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, die die Aluminiumabdeckung über dem Anschluss fixieren.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel direkt nach oben, um es vom Displayboard zu trennen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben des Thunderboltports entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
    • Die beiden 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der linken Seite.
    • Zwei weitere 1,4 mm Schrauben von der Halterung des Thunderboltports auf der rechten Seite.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linke Thunderboltports abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker des linksseitigen Thunderboltports gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Heble von der Innenseite her, nahe am Lüfter.
    • Drücke den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass er beim Ausbau des Logic Boards nicht stört.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechte Thunderboltports abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für den Stecker des rechtsseitigen Thunderboltports. Hebele ihn von der Innenseite her hoch und schiebe ihn vorsichtig aus dem Weg.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben am Stecker des Touch ID Sensors entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Abdeckungshalterung, mit der die Stecker des Touch ID Sensors und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse befestigt sind.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur 3,5 mm Kopfhörerbuchse mit einem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne es.
    • Drücke das Kabel behutsam zur Seite.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zum Touch ID Sensor gerade vom Logic Board hoch und trenne es ab.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID Kabel erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erweiche den Kleber unter dem Flachbandkabel zur Einschalttaste/Touch ID Sensor, indem du es mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse leicht erwärmst.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch ID Kabel hochhebeln: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Flachbandkabel und löse es vom Logic Board ab. Drücke es vorsichtig zur Seite.
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige dieses empfindliche Flachbandkabel nicht. Der angeschlossene Touch ID Sensor ist mit dem Logic Board des MacBooks gekoppelt. Wenn das Kabel beschädigt ist, kann es nur von Apple repariert werden.
    • Wenn es zu schwer geht, darfst du keine Gewalt anwenden. Erwärme es nochmals ein wenig und probiere es erneut.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schraube am Touch Bar Digitizers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm Torx T3 Schraube von der Halterung am Stecker des Touch Bar Digitizers.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Digitizer abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Digitizers mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Displayschraube entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Halterung am Stecker des Touch Bar Displays.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Touch Bar Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touch Bar Displays mit dem Spudger gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Abdeckung am Mikrofonstecker lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des Mikrofonsteckers ab.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Mikrofonkabel zurück - weg vom Lüfter - bis es aus seinem Anschluss herausrutscht.
    • Ziehe, wenn möglich, eher an dem angeklebten Band als am Kabel selbst.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des linken Hochtöners ab.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linken Hochtöner abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Unter dem Flachbandkabel zum Hochtöner befindet sich ein zweiter ZIF-Verbinder, der zum linken Lautsprecher gehört.
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des linken Lautsprechers ab.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des linken Lautsprechers hoch, idem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des linken Lautsprechers zum Hochtöner hin, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
    • Denke dran, dass du nach Möglichkeit nur am angeklebten Band ziehst, nicht am Kabel.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen sechs Schritte, um den gegenüberliegenden Hochtöner und Lautsprecher auf der rechten Seite abzutrennen.
    • Fange damit an, eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Hochtöners abzuziehen.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechten Hochtöner abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Hochtöners hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Anschluss des rechten Lautsprechers ab.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des rechten Lautsprechers hoch, indem du ihn gerade vom Logic Board hochhebelst.
  36. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel des rechten Lautsprechers zum Hochtöner, bis es aus dem Anschluss herausgleitet.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Heble das erste Antennenkabel gerade aus seinem Anschluss und trenne es.
    • Schiebe behutsam deine Pinzette oder das flache Ende des Spudgers unter das Kabel ganz nahe am Anschluss, verdrehe es dann ganz vorsichtig oder heble, bis sich das Kabel löst.
  38. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt und löse auch die beiden restlichen Antennenkabel.
    • Um jedes Kabel wieder anzuschließen, musst du den Stecker direkt über dem Anschluss ausrichten und dann nach unten drücken, bis er einrastet.
  39. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schraube am Antennenkabelbündel entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der das Antennenkabelbündel befestigt ist.
  40. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben vom Logic Board entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit befestigt ist:
    • Drei 2,5 mm Torx T3 Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 3,0 mm Torx T5 Schrauben
    • Drehe beim Zusammenbau diese Schrauben nur lose ein und richte dann das Logic Board aus, bevor du die Schrauben festziehst.
  41. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Dämpfer vom Lüfter ablösen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Vibrationssdämpfer aus Gummistreifen aus der Klebeverbindung zu den Lüftern hoch (aber entferne sie noch nicht).
    • Erwärme, falls nötig, den Kleber ein wenig mit einem iOpener, einem Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, so dass der Kleber weich wird und sich die Dämpfer leichter ablösen lassen.
  42. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Die Logic Board Einheit sitzt sehr eng, sie lässt sich leichter entfernen, wenn du einen Spudger unter die linke Kante einsetzt und ein wenig anhebst.
    • Beim Entfernen des Logic Boards solltest du keinen Widerstand spüren. Überprüfe sorgfältig alle Kabel und schiebe sie, falls nötig, aus dem Weg, so dass sie sich nicht an der Platine verfangen.
    • Hebe zum Ausbau das Logic Board an der linken Seite hoch.
  43. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen, Einbau des Logic Boards: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Achte beim Einbau des Logic Boards auf folgende Dinge:
    • Überprüfe die Ausrichtung der Vibrationsdämpfer aus Gummi und korrigiere sie, falls nötig.
    • Führe das Antennenkabelbündel durch die Lücke zwischen Logic Board und Kühlkörper und achte darauf, dass es korrekt ausgerichtet ist, wenn du das Logic Board absenkst.
    • Achte darauf, dass beim Einbau keine Kabel unter dem Board eingeschlossen werden. Überprüfe alle markierten Stellen ganz genau.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.862 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 285
