Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Kleber der Rückabdeckung aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber wirklich an der Rückseite, nicht irrtümlicherweise auf der Vorderseite befestigt ist.
    • Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe sie mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge zum Hebeln, du könntest sonst die Glasrückseite beschädigten. Wenn sie sich nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  3. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du oberhalb der Einschalttaste hebelst und setze das Werkzeug nicht zu tief ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor beschädigen.
  4. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
    • Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
    • Der Klebstoff kann sehr zäh sein. Drücke das Plektrum beim Auftrennen in einer sägenden Bewegung ein und aus.
  6. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du oberhalb der Einschalttaste schneidest, dann schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, um Schäden am Kabel des Fingerabdrucksensors zu vermeiden.
  7. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
    • Versuche nicht, die Rückabdeckung zu entfernen. Sie ist noch über das Kabel zum Fingerabdrucksensor angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
  8. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Sei beim Zusammenbau vorsichtig und überdrehe diese Schrauben nicht, du könntest sonst das Display beschädigen.
  9. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
  10. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei beim Ausbau von Steckern dieser Art vorsichtig und beschädige nicht die umliegenden oberflächlich befestigten Bauteile um den Anschluss.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn erst sorgfältig an einer Seite ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  11. Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie z.B. die Streuscheibe für den Blitz) auf das Ersatzteil.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen richtig an der Rückabdeckung angebracht werden.
Abschluss
Wenn du den Fingerabdrucksensor auf deine Ersatzrückabdeckung übertragen willst, dann folge dieser Anleitung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur hat nicht so geklappt wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
248.412 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.560 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Anthony Laskowski - Antwort
Where I can buy a GENUINE back cover for my Pixel 3? Does anybody know?
FabianoD - Antwort
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
karenleehanna - Antwort
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Daniel Patterson - Antwort
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 303
Insgesamt: 46,371
