Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
Folge dieser Anleitung, um den Lithium-Ionen-Akku aus dem Pixel 3 auszubauen und zu ersetzen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Entlade deinen Akku zur Sicherheit auf unter 25%, bevor du dein Smartphone auseinanderbaust. Das verringert das Risiko eines Feuers oder einer Explosion, falls der Akku während der Reparatur aus Versehen beschädigt wird.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang unten auf das Smartphone auf.
Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
Zwei 1,9 mm Schrauben
Zwei 4,2 mm Schrauben
Eine 4,3 mm Schraube
Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
Schiebe die Spudgerspitze in den Spalt unter der Brücke aus schwarzem Klebeband zwischen Akku und Hauptplatine.
Schiebe den Spudger den Spalt entlang und hebe das Klebeband an der Akkuseite hoch.
Ziehe das Klebeband behutsam vom Akku ab und biege es zur Seite.
Heble den Stecker der Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe der linken Kante des Smartphones heraus.
Schiebe den Stecker mit seinem Flachbandkabel zur Seite, so dass er dem Akku nicht mehr im Weg steht.
Setze die Spudgerspitze unter die schwarze Akku-Zuglasche an der linken Kante des Smartphones.
Schiebe den Spudger an der Kante entlang nach oben, damit sich die Zuglasche vom Akku ablöst.
Ziehe die schwarze Zuglasche gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Wenn der Klebestreifen länger wird, dann rolle ihn auf die Spitzen einer Pinzette auf und ziehe ihn weiter heraus.
Wenn der Klebestreifen reißt, dann heble den Akku mit einem Plektrum hoch und löse ihn ab.
Entferne den Akku.
An der linken Kante des Akkus befindet sich kleiner Dämpfer aus Schaumstoff. Löse ihn vorsichtig vom alten Akku ab und befestige ihn am neuen. Wenn er anfängt zu reißen, dann heble ihn ganz vorsichtig mit einem Spudger vom Akku ab.
Bringe etwas doppelseitiges Klebeband im Akkufach des Smartphones an. Wenn du Tesaband verwendest, dann hilft dir diese Anleitung, wenn du elastische Klebestreifen verwendest, diese hier.
Verbinde den Akkustecker vorläufig mit seinem Anschluss auf der Hauptplatine. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Ziehe alle Schutzfolien ab, so dass die Klebeflächen offen liegen.
Lege den Akku auf den Klebestreifen und drücke ihn fest.
Trenne den Akkustecker wieder vom Anschluss auf der Hauptplatine ab und setze den Zusammenbau des Smartphones fort.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden: Lade ihn auf 100% auf und lasse das Pixel mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dann dein Pixel 3, bis es sich aufgrund eines leeren Akkus von alleine ausschaltet. Lade es dann ununterbrochen auf 100%.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott bei einem professionellem Abfallentsorgungsunternehmen.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem Google Pixel 3a Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
159 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
52 Kommentare
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
