Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen
Was du brauchst
  1. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • So ungefähr sollte dein Laptop aussehen.
  3. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Gummifüße mit einer Nadel (oder einem anderen spitzen Werkzeug) vom unteren Gehäuse.
  4. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die jetzt freigelegten drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Metallringe, mit denen die Gummifüße eingefasst waren, mit einem Spudger oder einem kleinen Flachschraubendreher.
  6. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die eine 10 mm und die beiden 20 mm Schrauben mit einem 2 mm Sechskantschlüssel. Du kannst auch einen Torx T8 Schraubendreher benutzen.
  7. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite der Akkukontakte.
  8. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
    • Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
  9. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der Wand des Akkufachs ist ein Schlitz, in dem das untere Gehäuse festgeklemmt ist. Heble den unteren Rand des Schlitzes mit einem kleinen Flachschraubendreher heraus und ziehe das untere Gehäuse nach oben, bis sich der Schlitz von den Rasten löst.
  10. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe einen Spudger in der Fuge zwischen dem oberen und unteren Gehäuse auf der Vorderseite des Computers entlang, um die Rasten zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist. Ziehe das untere Gehäuse hoch und hilf mit dem Spudger nach, bis du ein dreifaches Klicken hörst.
  11. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Spudger um die vordere rechte Ecke herum. Auf der Seite mit den Anschlüsse befinden sich zwei Rasten, eine nahe an der vorderen Ecke, die andere am Audioanschluss.
  12. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
  13. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden eingefetteten Federn mit den weißen Plastikkappen auf jeder Seite der Akkukontakte.
  14. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen, Untere Abschirmung: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • So sollte dein Laptop etwa aussehen.
  15. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 5,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der unteren Abschirmung.
    • Ziehe das im Bild gelb markierte Klebeband sowie die Schutzfolie ab.
  16. iBook G3 12 Zoll untere Abschirmung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die untere Abschirmung ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 8,440
