Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S III Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
90 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Do I have to wait after replacing it or can I use my phone right away? If so how long
ivon200021 - Antwort
Super simple. Thanks!
bmwherry - Antwort
I don't get it why you insist it takes at least 2 minutes. I've done it in 5 seconds multiple times using fingers and no tabs have ever broken off. It literally takes 5-10 seconds, you just pull it off.
Krzeszny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 64,678
