Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  9. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
    • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  10. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  11. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
  12. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Kunststoff Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
  13. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
    • Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
  14. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
    • Stelle sicher, dass du am Anschluss und nicht an der Fassung selbst hebelst, da du sonst das Motherboard beschädigen kannst.
  15. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
    • Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
  16. Samsung Galaxy S III Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit aus dem Galaxy S III heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks for the guide. It's the most detailed that I have seen so far. I'm looking for a headphone jack assembly replacement part that is compatible with a verizon s3 (i535), but they are difficult to find. Some of the sellers on ebay are advertising that their replacement for the i9300 is compatible with the i535, but I am not sure. Can you please tell me where you purchased your headphone jack assembly replacement?
Thanks!
Wendy
Wendy - Antwort
I completed the tutorial but still have sound through the left and only on the right when I spin the jack AND apply pressure towards the phone. The part was brand new and all connections look good at a glance. I must have missed something though. Any ideas?
Nick - Antwort
i had the same problem (no sound through the right ear)
i followed the repair guide, teared it apart and then, when i had the jack out of it i used a flashlight and a soldering iron
my guide:
use a very thin soldering iron, make it really hot, put very much solder on it
then stick it in the jack you have to be VERY FAST!!! otherwise the plastic will melt
now you have solder on the contacts and they touch the headphone plug again :)
worked fine for me, but only do this when you know how to solder!
it's a little risky but it's worth it
cheers
Markus
markuslindner1 - Antwort
Ich habe mir das Teil besorgt und wollte es einbauen, habe aber 2 Schreuben nicht aufgedreht bekommen. Jetzt ist der Kopf ausgenudelt. Was kann ich machen?
atzeborg - Antwort
Thanks for the guide. We just replaced speaker assembly in my son's S3 with a $9 part off ebay, and it's working perfectly. Everything went like the pictures except there was slight difference between original and replacement. The hole next to the speaker in the replacement was a full circle, as in the last photo above, but the original was just a half-circle. We had to trim and file the replacement to match. Once we did that, it all snapped back together like new.
Greg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 91,201
