Einleitung
Benutze diese Anleitung, wenn du die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit ersetzen möchtest.
Was du brauchst
Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks for the guide. It's the most detailed that I have seen so far. I'm looking for a headphone jack assembly replacement part that is compatible with a verizon s3 (i535), but they are difficult to find. Some of the sellers on ebay are advertising that their replacement for the i9300 is compatible with the i535, but I am not sure. Can you please tell me where you purchased your headphone jack assembly replacement?
Thanks!
Wendy
i had the same problem (no sound through the right ear)
i followed the repair guide, teared it apart and then, when i had the jack out of it i used a flashlight and a soldering iron
my guide:
use a very thin soldering iron, make it really hot, put very much solder on it
then stick it in the jack you have to be VERY FAST!!! otherwise the plastic will melt
now you have solder on the contacts and they touch the headphone plug again :)
worked fine for me, but only do this when you know how to solder!
it's a little risky but it's worth it
cheers
Markus
Thanks for the guide. We just replaced speaker assembly in my son's S3 with a $9 part off ebay, and it's working perfectly. Everything went like the pictures except there was slight difference between original and replacement. The hole next to the speaker in the replacement was a full circle, as in the last photo above, but the original was just a half-circle. We had to trim and file the replacement to match. Once we did that, it all snapped back together like new.
