Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  9. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
    • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  10. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  11. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
  12. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Kunststoff Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
  13. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
    • Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
  14. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Anschluss der Rückkamera von seiner Fassung auf dem Motherboard hoch.
    • Stelle sicher, dass du am Anschluss und nicht an der Fassung selbst hebelst, da du sonst das Motherboard beschädigen kannst.
  15. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plastic Opening Tool nach außen gerichtet in den Lautsprecherteil der Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit.
    • Heble die Kopfhörer-Lautsprecher Einheit von der Front Einheit weg.
  16. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit aus dem Galaxy S III heraus.
  17. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.
    • Versuche nicht, die Frontkamera jetzt schon zu entfernen. Das Kabel ist immer noch unter der Motherboard Einheit am Umgebungslichtsensor festgemacht.
  18. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.
  19. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaydatenkabel vom Motherboard.
  20. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
    • Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.
  21. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.
  22. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
    • Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.
  23. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,0 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #0), welche die Klammer der Frontkamer am Front Panel befestigt.
  24. Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Frontkamera ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe Frontkamera/Umgebungslichtsensor/hinteres Mikrofon mit einer Pinzette aus der Fassung auf dem Front Panel.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I have an s3 & no matter what I do , the front facing camera will not work, help !!!
robertmyatt62@yahoo.com
robert myatt - Antwort
Yeah that's my problem too man. I did all the hard reset $@$* and nothing happened .
carlo jose guela - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 23,419
