Einleitung
Vous souhaitez faire le changement de votre disque dur pour augmenter la capacité de celui-ci ou le remplacer, car il ne fonctionne plus ? Parfait, vous êtes au bon endroit, ce tutoriel est fait pour vous !
Was du brauchst
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer le disque dur de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
