Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - Antwort
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 244
Letzte 30 Tage: 1,093
Insgesamt: 64,711
