Einleitung
Wenn der Touchscreen deiner Apple Watch kaputt ist oder nicht mehr reagiert, kannst du sie nicht mehr mit der Wischfunktion ausschalten. Folge dieser Anleitung, um die Apple Watch mit dem Knopf auszuschalten. Nachdem sie ausgeschaltet ist, kannst du mit der Reparatur weiterfahren.
Drücke gleichzeitig auf den Seitenknopf und die Krone und halte die Knöpfe gedrückt.
Halte die Knöpfe weiterhin gedrückt, wenn die Apple Watch neu startet.
Wenn das Apple-Logo erscheint, kannst du die Krone loslassen. Halte die Seitentaste weiter gedrückt.
Wenn das Apple-Logo verschwindet, kannst du auch die Seitentaste loslassen.
Das war's! Nun, da die Apple Watch augeschaltet ist, kannst du mit den Reparaturarbeiten fortfahren.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
