Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD Flachbandkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.
  6. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  7. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.
  8. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
  9. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, Tasten: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die weichen Abdeckungen über den Tasten.
  10. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tasten aus dem Gehäuse.
  11. Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch, LCD Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD Display vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil.
    • Es hilft, wenn du das Gehäuse ein bisschen verwindest.
Abschluss
Um dein Gerät zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angela Yoeurng
1.662 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 10,900
