Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
    • In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
    • Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statistische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 314
Insgesamt: 31,254
