Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.
  6. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
  7. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Einschaltanzeige LED: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch, Einschaltanzeige LED: Schritt 7, Bild 2 von 2
  8. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze die neue LED in die Hauptplatine ein.
    • Achte auf die richtige Orientierung. Der längere Draht an der LED ist der positive Anschluss, der kürzere der negative.
    • Der positive Anschluss ist näher am Rand der Hauptplatine.
  9. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verlöte die Anschlüsse auf der Hauptplatine.
  10. Game Boy Color Einschaltanzeige LED Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schneide die überstehenden Drähten den mit einem Seitenschneider ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Wu
1.446 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - Antwort
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - Antwort
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 17,497
