Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Color Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
    • Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.
  2. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterien aus dem Fach.
  3. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.
  4. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
  5. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, LCD Flachbandkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.
  6. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.
  7. Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.
  8. Game Boy Color Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Wu
1.446 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 17,243
