Zum Hauptinhalt wechseln
USB-Kabel Reparatur
Was du brauchst
  1. USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den defekten Teil des Kabels mit Hilfe eines Seitenschneiders.
    • Jetzt solltest du zwei Teile des USB-Kabels haben. Solltest du den USB-Stecker austauschen, benötigest du einen neuen Stecker.
  2. USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Durchtrenne die äußere Schutzhülle des Kabels mit einem Cutte oder einer Schere. Achte dabei darauf, nicht Drähte zu beschädigen.
    • Ziehe das abgeschnittene Ende der Isolierung ab. Du solltest jetzt die vier einzelnen Drähte sehen.
    • Du solltest vier Drähte, und in einigen Fällen auch Faden oder Plastik, sehen. Solltest weniger Drähte sehen, hast du einen abgetrennt und musst erneut beginnen.
    • Solltest du mehr als vier Drähte sehen, handelt es sich vermutlich um ein USB 3.0 -Kabel. Stelle in diesem Fall sicher, dass beide Enden diesem Typ entsprechen.
  3. USB-Kabel Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Isolierung sämtlicher Drähte mit einer Abisolierzange. Du solltest circa zwei Zentimeter Kupferdraht abisolieren.
    • Solltest du keine Abisolierzange haben, kannst du die Drähte auch wie im vorherigen Schritt abisolieren. Durchtrenne vorsichtig die Isolierung und ziehe sie ab.
    • Beschädige die Kupferdrähte beim Abisolieren nicht. Wenn versehentlich ein Draht beschädigt wurde, schneide die beschädigte Stelle ab und beginne erneut.
  4. USB-Kabel Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
  5. USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Umwickle jeden Draht mit Isolierband. Stelle dabei sicher, dass keinerlei Kupfer sichtbar ist.
  6. USB-Kabel Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Umwickele alle Drähte und die Enden beider Kabel mit Isolierband. So ist alles wieder ein Kabel und hält länger.
Abschluss
Sobald dein Gerät zusammengebaut und isoliert ist, ist die Reparatur abgeschlossen.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David
1.171 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
thanks you verb much
obito uchiha - Antwort
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Antwort
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf -
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 437
Letzte 30 Tage: 1,893
Insgesamt: 135,712
