Zum Hauptinhalt wechseln
Maustastenschalter reparieren.
Was du brauchst
  1. Maustastenschalter reparieren., Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maus um und ziehe die Aufkleber an der Unterseite der Maus ab.
  2. Maustastenschalter reparieren.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Maustastenschalter reparieren.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #1 und löse die sechs Schrauben am unteren Rand der Maus. Die mit Quadraten markierten sind 9 mm lang, die übrigen sind 5 mm lang.
  3. Maustastenschalter reparieren.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Maustastenschalter reparieren.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Maustastenschalter reparieren.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Greife die obere Schale der Maus und hebe sie an, um sie zu entfernen.
  4. Maustastenschalter reparieren.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Kondensatoren auf dieser Platine können gespeicherte elektrische Energie freisetzen, wenn sie berührt werden.
    • Berühre mit deinem Kondensatorentladegerät die Kondensatoranschlüsse auf der Platine, um die gespeicherte Energie freizusetzen. Wenn die Anschlüsse nicht zugänglich sind, warte, bis du die Platine aus dem Mausgehäuse entfernt hast.
  5. Maustastenschalter reparieren.: Schritt 5, Bild 1 von 2 Maustastenschalter reparieren.: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um den weißen Drahtverbinder auf der unteren Platine zu entfernen, verwende einen Spatel unter dem weißen Stecker und lasse ihn herausspringen (dadurch wird die obere Platine von der unteren Platine getrennt).
  6. Maustastenschalter reparieren., Obere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5mm Rundkopfschraube, die das Mittelstück am oberen Teil befestigt.
    • Die äußerste Abdeckung kann nun vom Mittelstück abgenommen werden.
  7. Maustastenschalter reparieren., Maustastenschalter reparieren.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Maustastenschalter reparieren., Maustastenschalter reparieren.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm die Plastikschalter (der Teil auf dem deine Finger liegen) und drehe sie um.
    • An der Unterseite sollten kleine Plastikstifte sein. Wenn sie abgenutzt sind, kann das dazu führen, dass die Schalter nicht mehr richtig klicken können.
  8. Maustastenschalter reparieren.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Maustastenschalter reparieren.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Feile die unteren Enden dieser Türme flach, um alle Kanten, die das Klicken verhindern könnten, zu entfernen.
    • Stelle sicher, dass beide Türme abgeschliffen sind. In diesem Bild ist einer noch unbearbeitet, um den Unterschied aufzuzeigen.
    • Dieser Vorgang kann auch auf die meisten anderen Schalter in der Maus angewendet werden. Um die Maus weiter auseinanderzunehmen, um zum gewünschten Schalter zu kommen, schaue dir weitere Anleitungen an. Dort angelangt, kannst du die gleiche Feiltechnik anwenden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen einfach in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David
1.176 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Thanks, worked like a charm.
Michael Beckman - Antwort
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
k2snakalle123 - Antwort
yep no screws……….so am screwed
Nav Dugal -
Really a great help!
Aman Kashyap - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 120,557
