Zum Hauptinhalt wechseln
Schieber bleibt nicht unten - Reparatur
Was du brauchst
  1. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur, Schieber bleibt nicht unten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Reparatur erfolgt an einem alten Tefal Modell 539627, ist aber bei vielen Toastern gleichartig.
    • Ziehe vor der Reparatur den Netzstecker!
  2. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Knopf am Schieber ab, dazu brauchst du recht viel Kraft.
  3. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe auch den Knopf am Regler ab, hier wurde ein Hebelwerkzeug benutzt.
  4. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege den Toaster mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Ziehe die Krümelschublade heraus.
  5. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Oberteil ist mit dem Unterteil verschraubt. Hier sind es fünf Kreuzschlitzschrauben, die in tiefen Löchern liegen.
    • Drei der Schrauben liegen in der vorderen Hälfte.
    • Zwei der Schrauben liegen in der anderen Hälfte unter der Krümelschublade.
    • Drehe alle Schrauben heraus und entferne sie.
  6. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in die Naht zwischen Ober- und Unterteil ein und vergrößere ringsum den Spalt.
    • Ziehe das Oberteil vom Unterteil ab, Achte dabei auf die Achsen des Reglers und den Schieber.
    • Dazu ist eventuell etwas Kraft nötig.
    • Hebe das Oberteil ab und lege es zur Seite.
  7. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 7, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hier sind die wesentlichen inneren Teile zu sehen:
    • Die Kontakte für die Heizdrähte. Sie werden geschaltet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt.
    • Die Zeitregelung. Je länger die Zeit, desto dunkler wird der Toast.
    • Der Haltemagnet. Er hält den Schieber unten. Hier musst du den Fehler suchen!
  8. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 8, Bild 1 von 2 Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Am Magnet ist eine Kippvorrichtung aus Eisen, hier in ein Kunststoffformteil eingebettet. Wenn der Magnet anzieht, hält sie den Haken am Schieber fest.
    • Reinige den Zwischenraum zwischen Magnet und dem eisernen Halter gründlich. Benutze dazu ein Wattestäbchen mit Alkohol.
  9. Schieber bleibt nicht unten - Reparatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Achtung Netzspannung: greife nicht an leitende Teile!
    • Stecke den Netzstecker hinein und teste, ob deine Reparatur erfolgreich war.
    • Ziehe den Netzstecker wieder und reinige den Toaster vor dem Zusammenbau gründlich.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
202.409 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - Antwort
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - Antwort
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - Antwort
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - Antwort
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 118
Letzte 7 Tage: 859
Letzte 30 Tage: 3,719
Insgesamt: 57,826
