Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G6 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Moto G6 Akku ersetzen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
    • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
  2. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
    • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
  3. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
  4. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  5. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
  6. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  7. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
  8. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  9. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
  10. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
    • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
    • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
  11. Moto G6 Akku ersetzen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku ersetzen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband vorsichtig über dem Akku mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Klebeband.
    • Falls möglich, lasse das Klebeband intakt, damit du es wiederverwenden kannst.
  12. Moto G6 Akku ersetzen, Entferne die Plastik-Abdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 17 Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • 11 graue 3 mm Schrauben
    • 5 schwarze 5,5 mm Schrauben
    • Eine silberne 3,5 mm Schrauben
  13. Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
    • Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
    • Entferne die Plastik-Abdeckungen.
  14. Moto G6 Akku ersetzen, Den Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto G6 Akku ersetzen, Den Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
    • Beim Zusammenbau ist hier ein guter Zeitpunkt, das Telefon zu testen, bevor zu es wieder komplett zusammenbaust. Gehe sicher, dass das Telefon wieder komplett aus ist, bevor du weitermachst.
  15. Moto G6 Akku ersetzen, Löse den Akkukleber: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
    • Achte darauf, dass du Display und Akku mit dem iOpener nicht überhitzt. Wenn der Akku sich aufbläht, entferne sofort alle Hitzequellen und lasse die Akkus abkühlen.
    • Alternativ kannst du ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und für ein paar Minuten einwirken lassen, damit der Kleber aufweicht.
  16. Moto G6 Akku ersetzen, Den Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Moto G6 Akku ersetzen, Den Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Moto G6 Akku ersetzen, Den Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die äußere Kante des Akkus und heble ihn nach oben.
    • Vielleicht musst den iOpener öfter einsetzen, um den Kleber zu lösen. Der Kleber ist sehr stark und du könntest mehrere Versuche brauchen, um das Plektrum einzusetzen. Wenn der Akku sich verformt, nutze mehr Hitze oder Isopropylalkohol und heble langsamer.
    • Gib dein Bestes, damit der Akku sich nicht verformt. Aus weichen Lithium-Ionen-Akkus können Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
    • Entferne den Akku.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne beim Zusammenbau die Klebestreifen unter dem Akku und möglichen Rest an Kleber mit Isopropylalkohol. Wenn du das Display wiederverwenden willst, klebe neue Akkuklebestreifen, vorgestanzte Klebefolie oder starkes doppelseitiges Klebeband in das Akkufach, bevor du den neuen Akku einsetzt.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.289 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
Edward Coan - Antwort
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
Steve Rickman - Antwort
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Ann Stickel - Antwort
Moto G6 charging problem
Kumar. Kumar Kumar - Antwort
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
doj - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 42,383
