Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
    • In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
    • Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statistische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die Hauptplatine ist mit drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Tastenfeld befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf das Flachbandkabel zum Bildschirm. Wenn es beschädigt wird bleibt der Bildschirm dunkel.
    • Klappe die Hauptplatine um und lege sie auf die andere Gehäusehälfte. So werden die Rückseiten der Tasten sichtbar.
  8. Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Trackpads: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Trackpads: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Game Boy Advance SP Trackpads Austausch, Trackpads: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Trackpads unter folgenden Tasten mit den Fingern heraus:
    • 'A' und 'B' Tasten
    • Steuerkreuz
    • 'Start' und 'Select' Tasten
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
DJ Pantone
1.924 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
In the tools list, it says tri-point Y1, whereas in the description, it says to use a tri-point Y00. Which one is it really?
Gordonzola - Antwort
Weird to call them "track pads" when no one calls them that. In fact, if you google "gba sp track pads" this is the only result that comes up referring to them that way. It's nice of you to write a guide but if people can't find it because you're using weird nomenclature you won't be helping many people.
Track pads are usually touch sensitive pads for moving cursors around on a computer. These rubber pads are button membranes. "Rubber membranes" or "button membranes" is what you'd usually call them.
Alexander Knots - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 10,096
