Einleitung
Hier wird der Austausch des äußeren Gehäuses gezeigt.
Was du brauchst
Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
