Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung
Einführungsvideo
  1. iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung, Wähle die richtige Laserzeichnung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Platziere die Glas-Rückabdeckung des iPhone 11 Pro zum Fokussieren unter die Sonde. Setze dann die Glas-Rückabdeckung des iPhone 11 Pro auf das Bedienfeld.
    • Wähle "iPhone 11 Pro" aus der Modellliste und klicke auf "Laden", um die Zeichnung zu laden.
  2. iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung, Scanne das Rückglas mit dem Laser: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Positioniere den Laser auf dem Rückglas.
    • Wenn das abgeschlossen wurde, setze die Voreinstellungen und klicke auf 'Mark', um das Rückglas mit dem Laser scannen zu lassen.
  3. iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung, Scanne das Glas um die Kamera: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Scannen mit dem Laser funktionierte um den Kamerabereich mit den drei Linsen nicht gut.
    • REWA LAB hat nach einigen Versuchen und Experimenten eine spezielles Zeichnung für den Kamerabereich mit den drei Linsen erstellt.
    • Scanne den Kamerabereich mit den drei Linsen mit Hilfe der Zeichnung erneut.
  4. iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung, Glasrückseite vom Mittelrahmen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das eingescannte Glas der Rückseite kann nun leicht abgelöst werden. Allerdings muss das Glas um die Kamera mit Dreifach-Objektiv noch weiter bearbeitet werden.
    • Unsere oft genutzten Werkzeuge kamen hier nicht weiter, also haben wir einen Glasschneider, ein Schleifwerkzeug, ein Skulpturenmesser und eine Schneidezange benutzt, um das Glas um die Kamera mit Dreifach-Objektiv zu entfernen.
    • Wenn das erfolgreich war, entferne mit dem Laser noch den restlichen schwarzen Kleber.
  5. iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung, Rückglas mit großer Öffnung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Kamerahaltering der iPhone 11 Reihe ist härter und hat dicke Innenwände, was das Polieren erschwert. Ausserdem kann das Kameraobjektiv beim Polieren leicht beschädigt werden.
    • Daher empfehlen wir dringend eine Ersatzrückabdeckung aus Glas mit einer großen Kameraöffnung für Reparaturen der Rückabdeckung aus Glas bei der iPhone 11 Reihe.
Abschluss
Aufgrund der besonderen Anordnung der drei Kameras des iPhone 11 Pro ist der Abstand zwischen den drei Kameras sehr eng, was die Trennung des hinteren Glases zusätzlich erschwert. Daher ist die Lasermaschine möglicherweise die sicherste und effizienteste Lösung für die Reparatur des Rückglases am iPhone 11 Pro.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.329 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 330
Insgesamt: 98,114
