Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
  2. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
  3. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
  5. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
  7. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
  8. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
  9. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
  10. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
  11. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
  12. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Schrauben der Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
    • Drei 4 mm lange Schrauben
    • Eine 3 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  13. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
    • Entferne die Metallabdeckungshalterung.
  14. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
    • Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
    • Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
  15. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Ladespule nahe der rechten Kante des Smartphones auf dem Motherboard hochzuhebeln und abzutrennen.
  16. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Kante der Ladespule.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Schneide so tief wie möglich, aber achte darauf, die Oberfläche des Akkus nicht zu beschädigen.
  17. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Klebstoffentferner unter die Ladespule träufeln: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Klebstoffentferner unter die Ladespule träufeln: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Halte die Kante, die du durchtrennt hast, nach oben.
    • Halte das Smartphone in dieser gekippten Position und träufle ein paar Tropfen Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an der Kante entlang.
    • Halte das Smartphone ein oder zwei Minuten in dieser Position, damit der Kleber aufweichen kann.
  18. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber unter der Ladespule durchtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber unter der Ladespule durchtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Kleber unter der Ladespule durchtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze die flache Seite eines Plektrums unter eine Ecke der Ladespule.
    • Drücke das Plektrum langsam und fest unter die Ladespule, um den Kleber zu lösen.
    • Der Kleber befindet sich hauptsächlich um den Rand der Ladespule herum. Schneide langsam mit einem Plektrum durch den Kleber.
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, dann kippe das Smartphone wieder hoch und träufle noch ein paar Tropfen Klebstoffentferner darauf.
  19. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die kabellose Ladespule.
    • Die Ersatzspule wird folgendermaßen eingesetzt:
    • Achte darauf, alle Klebstoffreste von der Oberfläche des Akkus zu entfernen. Sei dabei sehr vorsichtig, damit der Akku auf keinen Fall beschädigt wird.
    • Verbinde den Stecker der kabellosen Ladespule mit seinem Anschluss auf dem Motherboard. So wird sichergestellt, dass die Ladespule korrekt ausgerichtet ist.
    • Löse alle Klebefolien von der Ersatzspule ab.
    • Lege die Ladespule auf den Akku und drücke sie gut fest.
  20. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Stecker der Tastenanordnung abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Stecker der Tastenanordnung abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie der Stecker der Tastenanordnung getrennt wird, so das er nicht aus Versehen, beim Heraushebeln des Akkus, beschädigt wird.
    • Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Steckers der Tastenanordnung befestigt ist.
    • Entferne die die Halterung des Steckers der Tastenanordnung.
  21. Google Pixel 3 XL Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Tastenanordnung hochzuhebeln und aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
  22. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Isolierband lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Isolierband lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Isolierband lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Lücke entlang der Oberkante des Akkus.
    • Schiebe die Spitze langsam an der Lücke entlang, um das Isolierband vom Akku anzuheben und abzulösen.
    • Falte das Isolierband vom Akku weg.
  23. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku-Zuglaschen lösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku-Zuglaschen lösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku-Zuglaschen lösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter die gelben gefalteten Akku-Zuglaschen entlang der Kante des Akkus.
    • Löse die Zuglaschen vom Akku.
  24. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Der Klebestreifen kann beim Herausziehen leicht an den scharfen Kanten nahe der Oberkante des Akkus reißen.
    • Setze die flache Seite eines Plektrums in die Lücke oberhalb des Akkus hinter die gelbe Klebelasche.
    • Zwänge das Plektrum fest unter den Akku. Das Plektrum dient sowohl als Schutz für den Klebestreifen als auch als Hebelpunkt.
  25. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku-Klebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku-Klebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe langsam und gleichmäßig an der gelben Zuglasche. Versuche, in einem möglichst flachen Winkel zu ziehen (also nicht gerade nach oben).
    • Drücke beim Herausziehen der Klebelasche auf das Plektrum, um es soweit wie möglich unter den Akku zu zwängen.
    • Wenn du das Gefühl hast, dass der Klebestreifen festhängt, kannst du ein paar Tropfen Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol in die Lücke träufeln, um den Kleber aufzuweichen. Das wird wahrscheinlich beide Klebestreifen gleichzeitig lösen.
    • Wiederhole das Ganze bei der zweiten Klebezuglasche.
  26. Google Pixel 3 XL Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Ein ausgebauter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht erneut verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Ein Ersatzakku wird folgendermaßen eingebaut:
    • Entferne alle Klebereste aus dem Akkufach.
    • Verbinde den Akkustecker zeitweise mit seinem Anschluss auf dem Motherboard, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
    • Bringe elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen an.
    • Lege den Akku in das Smartphone und drücke ihn gut fest.
    • Trenne den Akkustecker wieder vom Motherboard ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät bis es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum .
94 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.726 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - Antwort
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - Antwort
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi -
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - Antwort
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 172
Letzte 30 Tage: 757
Insgesamt: 65,962
