Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man das Motherboard teilweise vom Rahmen trennen kann, um an die Rückkamera zu gelangen.
Was du brauchst
Entferne die 4 mm lange T3 Schraube in der oberen rechte Ecke des Lautsprechers.
Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Tastenbaugruppe befestigt ist.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers abzutrennen.
Entferne vorsichtig die Abdeckung, welche den Anschluss umgibt.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um folgende Stecker zu trennen:
Mikrofon-Stecker
Stecker der Tastenbaugruppe
Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers (sollte bereits abgetrennt sein)
Stecker der Ladespule
Stecker des linken Drucksensors
Display-Stecker
Stecker des rechten Drucksensors
Lautsprecher-Stecker
Stecker des USB-C-Anschlusses
Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Führe die Spitze des Spudgers unterhalb des Motherboards in der Nähe der Rückkamera ein.
Heble das Motherboard vorsichtig nach oben, um es aus der Aussparung zu lösen.
Wenn das Mainboard fest sitzt, überprüfe, ob alle Stecker gelöst sind.
Das Motherboard muss am Kabel des Ohrhörer-Lautsprechers vorbei geführt werden. Wenn das Kabel zu sehr belastet wird, öffnet sich der Ohrhörer-Lautsprecher. Du kannst dies verhindern, indem du einen Finger auf das Lautsprecher-Modul legst, während du das Motherboard heraus manövriest.
Achte darauf, den Antennenkabeln an der unteren Ausbuchtung des Motherboards genug Spiel zu lassen, während du diesen Schritt ausführst.
Hebe die obere Hälfte des Motherboards etwas an, um es aus der Einsparung zu befreien.
Klappe die linke Seite des Motherboards um und aus dem Smartphone heraus, und lege es auf der rechten Kante des Smartphones ab.
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
