Zum Hauptinhalt wechseln
SR405QM Battery Replacement
Was du brauchst
  1. SR405QM Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently place the instrument upside-down on a soft surface.
    • Locate the battery cavity cap and screws.
  2. SR405QM Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #2 head screwdriver to unscrew both screws. Two #1 1mm long screws.
  3. SR405QM Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 SR405QM Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the cap by lifting upwards to reveal the battery.
  4. SR405QM Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 SR405QM Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 SR405QM Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently lift the battery from the cavity.
    • Detach the battery completely by firmly pulling the fabric connector from the conducting end of the battery.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with a fresh battery.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chris Pittner
220 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,162
