Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jerry Wakai
377 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 3,768
