Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3 XL Display austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
  2. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
  3. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
  5. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
  7. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
  8. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
  9. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
  10. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
  11. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
  12. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Schrauben der Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
    • Drei 4 mm lange Schrauben
    • Eine 3 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  13. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
    • Entferne die Metallabdeckungshalterung.
  14. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
    • Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
    • Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
  15. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Displaykabel von seinem Anschluss auf dem Motherboard an der rechten Kante des Smartphones hochzuhebeln und abzutrennen.
  16. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Lange Kante des Displays erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe das Smartphone so, dass das Display nach oben zeigt.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die lange Kante des Displays.
    • Du musst den iOpener unter Umständen mehrmals erwärmen und auflegen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen, denn der interne Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  17. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Eine Lücke schaffen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Eine Lücke schaffen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Eine Lücke schaffen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Seite des Displays, und zwar so nahe an der Kante wie möglich.
    • Wenn dein Display sehr gesplittert ist, dann beklebe es mit Paketband, damit der Saugheber hält. Sonst kannst du auch starkes Klebeband statt eines Saughebers benutzen. Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am gebrochenen Display festkleben.
    • Ziehe gleichmäßig am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rahmen und Display zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies sehr schwer sein. Wenn du Schwierigkeiten hast, erwärme das Smartphone erneut und versuche es nochmal.
  18. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den Kanten durchtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den Kanten durchtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Kleber an den Kanten durchtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Displays entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden dann schwierig. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
  19. Google Pixel 3 XL Display austauschen, Unterkante des Displays erhitzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Unterkante des Displays erhitzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen, Unterkante des Displays erhitzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Displays.
    • Benutze ein Plektrum, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  20. Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich so um das ganze Smartphone herum.
  21. Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Das Display ist immer noch mit einem großen Klebepad in der Nähe der Mitte des Displays am Rahmen befestigt.
    • Setze einen Spudger oder eine Plastikkarte in die Kante und drücke sie hinein, um den tieferliegenden Kleber durchzuschneiden.
    • Schneide weiter bis das Display vom Rahmen abgelöst ist.
  22. Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Drehe das Smartphone um, sodass das Motherboard nach oben zeigt.
    • Drücke das Displaykabel durch seinen Ausschnitt im Motherboard. Wenn du das Kabel so ausrichtest, dass ein Ende zuerst darunter rutscht, dann kannst du es leichter herausholen.
    • Du kannst auch die Hauptplatine ablösen und teilweise entfernen, damit die Öffnung größer wird.
    • Wenn du das Display nicht wieder verwenden willst, kannst du das Kabel auch einfach durchschneiden, um das Display leichter herausholen zu können.
  23. Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Hebe das Display vom Smartphone ab und durchtrenne dabei alle Klebereste.
    • Entferne das Display.
    • Du musst das Displaykabel des Ersatzdisplays sehr sorgfältig durch den Ausschnitt im Motherboard führen. Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du jederzeit das Motherboard etwas lösen und teilweise entfernen.
    • Vergleiche das Ersatzdisplay mit dem Original. Möglicherweise musst du ein paar verbleibende Komponenten (bspw. das Lautsprechergitter) übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du das Ersatzdisplay einbauen kannst.
    • In dieser Anleitung findest du Anweisungen dazu, wie Klebestreifen am Ersatzdisplay angebracht werden.
    • Achte darauf, deine Reparaturen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur durchläuft das Display eine Kalibrierungssequenz. Berühre es dabei nicht, es kann sonst sein, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
Abschluss
Wenn sich dein Pixel nach dem Austausch des Displays nicht anschalten lässt, könnte es sein, dass das Gerät sich unbemerkt angeschaltet hat, während die Batterie wieder angeschlossen wurde. Halte den An/Aus-Knopf für mehrere Sekunden gedrückt bis eine Vibration zeigt, dass das Gerät sich abschaltet. Verbinde danach das Display erneut und versuche es noch einmal.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Dann versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Pixel 3 XL Antwortenforum.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.849 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
What adhesive do you recommend for the screen? This would be my first time doing repair on a smartphone. The guide says to have adhesive for the screen and back, but only has a recommendation for the back adhesive.
Vincent - Antwort
Hi Vincent,
The screen itself has a large adhesive pad—what’s missing is the thin perimeter adhesive. For that, I would suggest using some Tesa tape (here are general instructions on how to apply Tesa tape). Some repair techs use E6000 adhesive, but doing so complicates further repairs, and it can get messy. As a reminder, be sure to thoroughly test your repair before you glue the screen in place! Good luck with your repairs!
Arthur Shi -
Hi Arthur! Thanks a ton for putting this guide together, had no problem getting my old display out.
However, I’ve been having an issue I’m hoping you might be able to help with. When I plug the new display into the device, no amount of force-rebooting the device, or re-plugging the display and battery cables, will make the new display power on. I RMA’d the first display thinking it was the problem, but the replacement display I received is doing the same thing. The old display that was removed did work before removal, albeit with significant artifacting (due to the severely cracked display). Do you think there could be some step I’m missing? Perhaps the replacement display is also defective?
Thanks for your help!
Taylor - Antwort
Hey Taylor!
That is strange. I have heard scattered reports of other people having similar troubles over various Pixel models. I am assuming that you have the screen connected before you connect the battery. Did you purchase the screen from iFixit? If so, I can definitely check and test some of our screens to see if they are the culprit.
Arthur Shi -
Hi,
It is possible to know if a Pixel 3xl works, if I do not have screen?
I would like to be sure before to buy a screen.
Modesto - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 224
Insgesamt: 43,994
