Zum Hauptinhalt wechseln
CR-10S Pro BL Touch Einbau
Was du brauchst
  1. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1a.: Schritt 1, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1a.: Schritt 1, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1a.: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bewahre während dieses Vorgangs alle Befestigungselemente auf, da sie bei der erneuten Montage wiederverwendet werden.
    • Löse die Innensechskantschrauben, mit denen die Riemenleitrolle der X-Achse befestigt ist, mit einem M3-Inbus.
    • Schiebe die Riemenspannrolle der X-Achse nach links, um die Riemenspannung zu lösen.
    • Die X-Achsen-Laufrolle kann auch entfernt werden
    • Entferne die Riemenenden vom Schlitten der X-Achse.
    • Achte darauf, wie der Gurt um die Laschen herumgeführt wird, um ihn später wieder genauso einzusetzen. Es ist nicht notwendig, den Gurt vollständig zu entfernen. Lasse stattdessen einfach beide Enden bis zum Wiedereinbau frei hängen.
    • Löse die Befestigungselemente, die das untere Rad in Position halten, mit dem doppelseitigen Schraubenschlüssel und dem M3-Sechskant, bis die. Entferne die Mutter nicht vollständig.
    • Entferne die Knopfschrauben mit einem M2-Inbus.
  2. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1b.: Schritt 2, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1b.: Schritt 2, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1b.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die X-Achsen-Baugruppe von der Maschine.
    • Schneide den Kabelbinder durch
    • Entferne von der Rückseite her die Knopfschrauben mit einem M2-Inbus. Dadurch werden die ursprüngliche Sonde und die Halterung gelöst.
    • Befestige die BL Touch-Halterung mit denselben Schrauben wie abgebildet.
    • Die Sonde wird wie gezeigt installiert, aber lasse sie vorerst lose. Der Kabelbaum lässt sich leichter anschließen, wenn die Sonde entfernt ist.
    • Die mitgelieferten M3x 6-Knopfschrauben dienen zur Befestigung der Sonde.
  3. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1c.: Schritt 3, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1c.: Schritt 3, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1c.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide 2 Kabelbinder ab.
    • Entferne die 3 Flachkopfschrauben mit M2-Inbus, um die Abdeckung der Tochterkarte zu entfernen.
    • Ziehe den Stecker der Originalsonde ab. Möglicherweise ist er verklebt, ziehe also am Stecker, nicht an den Drähten.
    • Das Daughterboard ist mit rosa Pfeilen markiert.
    • Für diese Installation wird kein Jumper benötigt. Wir werden den Z-Port nicht verwenden, daher sind diese Anweisungen spezifisch für die Verwendung unserer Firmware!
  4. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1d./ 2a.: Schritt 4, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1d./ 2a.: Schritt 4, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 1d./ 2a.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den dehnbaren Kabelbaum zurück in Richtung der Tochterkarte. Dadurch wird er verkürzt und erweitert, was die nächsten Schritte erleichtert
    • Ziehe die ursprüngliche Sonde auf der gegenüberliegenden Seite heraus, um sie aus dem Kabelbaum zu entfernen.
    • Führe den neuen Sondenkabelbaum von der Tochterplattenseite her ein, wobei der kleine Stecker (Sondenseite) zuerst eingeführt wird. Wenn der Kabelbaum noch gedehnt ist, solltest du ihn vollständig durchstecken können.
    • Lasse ca. 1-1,5 Zoll des Endes des Sondenkabelbaums neben dem Flachbandkabelanschluss frei und bringe die Abdeckung der Tochterkarte wieder an.
  5. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2b.: Schritt 5, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2b.: Schritt 5, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2b.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Flachkopfschrauben mit M2-Inbus an. Beginne mit den oberen 2, positioniere dann die untere Lasche und richte die Löcher aus, um die dritte Schraube zu einzusetzen.
    • Füge neue Kabelbinder hinzu, um den Kabelbaum in Position zu halten.
    • Führe auf der Seite des heißen Endes/der Sonde die Drähte hinter das heiße Ende und stecke sie in die Sonde.
    • Achte darauf, dass die Sondenkabel nicht zwischen dem X-Schlitten und der Sondenhalterung eingeklemmt werden.
    • Setze die Knopfkopfschrauben ein und ziehe sie fest.
  6. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2c.: Schritt 6, Bild 1 von 2 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2c.: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bringe einen neuen Kabelbinder an.
    • Verlege die BL-Touch-Leitungen wie gezeigt hinter dem heißen Ende.
    • Befestige den X-Träger wieder
    • Ziehe das untere Rad fest und befestige den Riemen wieder auf beiden Seiten (siehe Bilder in Schritt 1).
    • Bringe die vordere Lüfterabdeckung wieder an, achte dabei auf alle Leitungen.
    • Befestige die Bandenden wieder am X-Laufwerk
    • Schiebe die X-Achsen-Laufrolle nach rechts, um die Riemenspannung zu erhöhen, und ziehe die Innensechskantschrauben fest.
    • Klemme beim Zusammenbau keine Drähte ein.
  7. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Bottom Section 1a.: Schritt 7, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Bottom Section 1a.: Schritt 7, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Bottom Section 1a.: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. #1 die 11 Schrauben an der Unterseite und 2 Schrauben an jeder Seite, insgesamt also 15. Entferne dann die untere Abdeckung.
    • Ziehe das Original-Flachbandkabel ab (nicht abgebildet)
    • Stecke neue Anschlüsse ein. Der Übersichtlichkeit halber werden hier nur die neuen Anschlüsse gezeigt.
    • Flachbandkabel (kodiert)
    • 3-poliger schwarzer Stecker in D11 (Endreihe in Richtung SD-Kartensteckplatz) Orangefarbene Ader zeigt zum Flachbandkabel wie auf dem Bild.
    • 2-poliger weißer Stecker in Z+ (Anschluss, der dem Flachbandkabel am nächsten ist) Aus der gleichen Sicht wie auf dem Bild, verwende die rechten 2 Stifte.
    • Heißkleber ist optional.
  8. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Vorbereiten der SD-Karte: Schritt 8, Bild 1 von 2 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Vorbereiten der SD-Karte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Suche eine Micro-SD-Karte, die nicht größer als 16 GB ist, und formatiere sie auf FAT 32 / Standardbelegungsgröße.
    • Es ist wichtig, die Größe der Zuweisungseinheit auf "Default..." oder 4096 einzustellen.
    • Lade die Screendateien herunter, entzippe sie und suche das Verzeichnis mit dem Namen "DWIN_SET". Diese Dateien sind in Schritt 12 ebenfalls verlinkt.
    • Benutze Kopieren/Einfügen, Ziehen oder Rechtsklick und Senden von DWIN_SET auf die formatierte SD-Karte.
  9. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Flashen der Bildschirmdateien: Schritt 9, Bild 1 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Flashen der Bildschirmdateien: Schritt 9, Bild 2 von 3 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Flashen der Bildschirmdateien: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Stecke die korrekt konfigurierte sd-Karte in den Steckplatz am Display.
    • Vergewissere dich, dass der Netzschalter auf "0" steht, und schließe dann das Netzkabel an dein Gerät an. Stelle das Gerät so auf, dass du den Bildschirm sehen kannst, und schalte den Netzschalter ein.
    • Wenn alles richtig läuft, siehst du, wie die Dateien geladen werden, die Bilder blinken und dann oben "END" angezeigt wird. Siehe den nächsten Schritt für ein Video.
    • Wenn alles richtig läuft, siehst du das Dateien geladen werden und es wird oben "END" angezeigt.
    • Das Video ist in der 8-fachen Geschwindigkeit.
    • Schalte das Gerät aus und entferne die SD-Karte aus dem Bildschirm, bevor du alles wieder schließt.
  10. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Top Section 2d.: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Stecke das Flachbandkabel oben ein, bis du spürst, dass die Clips auf beiden Seiten einrasten und die Verbindung verriegeln.
    • Stecke den 5-poligen Anschluss für BL-Touch Probe ein. Auch dieser Stecker hat eine Verriegelung, wenn er vollständig eingesteckt ist.
    • Beide Anschlüsse können nur in eine Richtung eingesteckt werden.
    • Wenn ein Ausbau erforderlich ist, löse die Verriegelungen, bevor du an den Kabeln ziehst.
  11. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Flashen Sie die Firmware: Schritt 12, Bild 1 von 2 CR-10S Pro BL Touch Einbau, Flashen Sie die Firmware: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schließe die USB-A-Seite an deinen Computer an.
    • Schließe die andere Seite des USB an deinen 3D-Drucker an.
    • Wenn du dein Gerät neu gekauft hast, wurde es mit dem richtigen Kabel geliefert.
    • Wir empfehlen die Verwendung von X Loader für PC und Hex Uploader für Mac-Computer (erfordert, dass sich Arduino IDE in deinem Programme-Ordner befindet)
    • FIRMWARE
    • Gehe auf http://bit.ly/2DIIXNi, um Dateien und Informationen zum Flashen der Firmware zu finden.
  12. CR-10S Pro BL Touch Einbau, Fertigstellen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lies unsere wichtigen Hinweise nach Abschluss der Installation, um die häufigsten Fragen zu beantworten.
    • Der Einrichtungsvorgang ist derselbe, AUSSER dass du keine Sondenhöhe oder Empfindlichkeit einstellen musst. Du musst nur deinen Z-Offset einstellen.
    • Stelle IMMER sicher, dass die Sonde funktioniert, indem du die automatische Referenzfahrt durchführst und dann die Sonde mit dem Finger auslöst, bevor die Düse in die Nähe des Bettes kommt. Wenn die Z-Achse aufhört, sich nach unten zu bewegen, hast du alles richtig verdrahtet und es sollte glatt laufen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte dieser Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tiny Machines 3D
2.970 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Tiny Machines 3D Mitglied von Tiny Machines 3D
Community
5 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - Antwort
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D -
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - Antwort
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
Tiny Machines 3D -
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 70,250
