Zum Hauptinhalt wechseln
NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
  5. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 NETGEAR WGT624 v3 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 526
