Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Magic Trackpad Batterie auswechseln
Was du brauchst
  1. Magic Trackpad Batterie auswechseln, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magic Trackpad Batterie auswechseln, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Batteriefachdeckel mit dem Spudger oder einer Münze auf.
  2. Magic Trackpad Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lasse die AA- Batterien herausgleiten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ronnie
3.495 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hello there, is the Trackpad destroyed by misplacing (wrong polarity) the batteries?
Toto1411 - Antwort
I recently found a Magic Trackpad on a junk pile, to find that the batteries are corroded and won’t come out.
I poured a small amount of isopropyl alcohol in the battery cylider, pried with a thin plastic pick and banged it against a table to get out the first battery, but the second one doesn’t want to move.
Any suggestions for how to get it out without destroying the device? The only thing I can think of would be to crazy-glue a thin rod to the top of the battery, maybe pour in some alcohol, and pull/wiggle the battery until it comes out. I’m afraid that any kind of stronger solvent will cause real damage.
Opinions?
shamino - Antwort
The best solvent for leaked alkaline batteries is… tap water!
michel.firholz -
I had corroded batteries in my Magic Keyboard. Exact same construction. I fashioned a thin blade from an aluminum can. It had enough column strength to slide between the battery and the aluminum battery compartment and with different solvents I was able to free the batteries. Now I have a trackpad that I am trying to recondition but not so easy. IPA and WD40 did not free the batteries this time, about to try dilute vinegar.
Eric Andersen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 12,595
