Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
    • Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.
  4. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
    • In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
    • Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statistische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.
  6. Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen, Abdeckung des Einschaltknopfs: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen, Abdeckung des Einschaltknopfs: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Einschaltknopf auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
DJ Pantone
1.924 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This doesn't explain anything about how to replace the switch
Michael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 19,986
