Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Abdeckung des Einschaltknopfs am Game Boy Advance SP gezeigt. Der Einschaltknopf selbst ist klein und direkt an der Hauptplatine angebracht. Deswegen besitzt das Gerät eine viel größere Abdeckung, an der es ein- und ausgeschaltet werden kann. Du kannst die Abdeckung mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.
Was du brauchst
Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.
Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.
Hebe den Einschaltknopf auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
