Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto Z3 Play Display austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, entlade den Akku, bevor du das Handy aufschraubst. Bei einem aufgeladenen Akku gibt es ein hohes Risiko, dass er explodiert oder Feuer fängt, falls der Akku überhitzt oder beschädigt wird.
    • Wenn dein Display gebrochen ist, bedecke es komplett mit Klebeband, damit die Splitter an Ort und Stelle bleiben und dich nicht verletzen.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die Vorderseite des Telefons an der rechten Seite für zwei Minuten oder so lange, bis es fast du heiß zum Anfassen ist. Dadurch wird der Kleber weich.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - Display und Akku sind sehr sensibel.
  2. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Wo der Kleber und die Kabel sind: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Wo der Kleber und die Kabel sind: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten trennst du die Displayeinheit vom Gehäuse des Moto Z3 Play.
    • Das erste Bild zeigt die Rückseite der Displayeinheit, wenn sie vom Telefon getrennt ist. Das zweite Bild zeigt die Vorderseite, damit der Kabelverlauf klar wird.
    • Falls du das Display wiederverwenden willst, sei bei den Seitenkanten besonders vorsichtig. Wenn du den Kleber in diese Bereich auftrennst, darfst du deine Werkzeuge nicht tiefer als etwa 1,5 mm einsetzen, sonst könntest du den LCD beschädigen.
    • Sei nahe des Displaykabels besonders vorsichtig. Wenn du zu tief schneidest oder zu viel Kraft aufwendest, könntest du es kaputt machen. Wenn du in diesem Bereich auf Widerstand stößt, setze keine Gewalt ein. Ziehe das Plektrum heraus und setze es auf der anderen Seite des Displaykabels wieder ein, bevor du weiterschneidest.
    • Spielkarten sind sicherere, aber viel langsamere Öffnungswerkzeuge. Die weichen Papierkarten werden den LCD wahrscheinlich nicht kaputtmachen, was gut ist, falls du es wiederverwenden willst.
  3. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber mittig an der rechten Kante.
    • Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
    • Falls dein Display gebrochen ist, hält der Saugheber vielleicht nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband hochzuheben oder klebe den Heber mit Sekundenkleber fest, damit du weitermachen kannst.
    • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft, aber ein schmaler Spalt reicht, um das Plektrum einzusetzen.
    • Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal. Der Kleber kühlt sehr schnell aus, deshalb musst du ihn wohl öfter erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum (oder eine Spielkarte) in den Spalt unter dem Display.
    • Schiebe dein Werkzeug nicht tiefer als 1,5 mm unter die Kante des Displays.
  4. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn du das Display wiederverwenden willst, ziehe das Werkzeug gerade weiter, wenn du an die Ecken kommst - gehe mit dem Werkzeug nicht um die Ecke. Das LCD ist hier sehr empfindlich.
  5. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  6. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug unter dem oberen Rahmen entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hier kannst du das Plektrum ein wenig tiefer einsetzen, aber wenn du das Display nochmal verwenden willst, gehe nicht tiefer als 5,5 mm unter die Kante.
  7. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erhitze die linke Seite des Telefons, um den Kleber auf der linken Seite zu lösen.
  8. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug an der gesamten linken Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du an das untere Ende des Telefons kommst, damit du das Kabel nicht beschädigst. Schritt Zwei zeigt dir, wo die Kabel liegen, die du vermeiden musst.
  9. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze die untere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  10. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug an der gesamten unteren Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hier kannst du das Plektrum ein wenig tiefer einsetzen, aber wenn du das Display nochmal verwenden willst, gehe nicht tiefer als 4 mm unter die Kante.
  11. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen, Das Display entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Falls das Display noch festklebt, erhitze und zerschneide den Kleber an den notwendigen Stellen nochmal.
    • Hebe das Display an der rechten Kante und klappe es nach oben, weg vom Telefon. Das Display ist an der unteren linken Kante noch mit dem Telefon verbunden, entferne es also noch nicht ganz.
    • Wenn du das Display hochhebst, könnte eine kleine Plastikdichtung - für die nach vorne zeigenden Sensoren - herausfallen. Achte auf die Dichtung und baue sie wieder ein, bevor du das Telefon wieder verschließt.
  12. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel der ZIF Verbindung umzulegen.
  13. Motorola Moto Z3 Play Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.289 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Por que las partes que venden no llegan a México me interesaría su kit de reparación para este articulo
etgar_mye_6 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 8,017
