Zum Hauptinhalt wechseln
Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-5 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
    • Entferne die Batterien aus dem Batteriefach, welches sich auf der Unterseite der Kamera befindet.
    • Entferne die SD-Karte aus dem Kartenleserfach, welches sich auf der linken flachen Seite befindet.
  2. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben auf der abgerundeten Seite der Kamera.
  3. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben auf der flachen Seite der Kamera.
    • Alle silberfarbenen Schrauben gehören auf die silberfarbene Seite der Kamera.
    • Alle schwarzen Schrauben gehören auf die schwarze Seite der Kamera.
  4. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben auf der Unterseite der Kamera.
  5. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um die Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen.
    • ACHTUNG: Wenn du am vorderen Gehäuseteil ziehst, achte auf das Kabel was mit der Blendensteuerung verbunden ist.
    • Verwende nur ganz wenig Kraft um das Plastikgehäuse nicht zu beschädigen.
    • Beim Öffnen kann der kleine Schieberegler für "view/off/playback" rausfallen.
    • Das kleine Plastikfenster vom Sucher kann ebenfalls leicht herausfallen.
  6. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Blitz bei Epson PPC650 ersetzen., Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Optional: Entferne die beiden schwarzen Schrauben auf der oberen Kameraseite am Blitz um mehr Platz zum Arbeiten zu haben.
  7. Blitz bei Epson PPC650 ersetzen.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das durchsichtige Gummiband, welches den Blitz und die Kabel beisammen hält.
    • Entferne das weiße, rote und schwarze Kabel von Blitz zur Platine indem du es ablötest.
    • Schließe den neuen Blitz an, indem du die Kupferenden an die entsprechenden Enden des neuen Blitzes anlötest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen befolge die Schritte in rückwärtiger Reihenfolge.
en de
100%
GoXxTrer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Xan Danes
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013 Mitglied von Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2013
OSU-BUEHL-S13S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 272
