Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebele die Blende mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
    • Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
  2. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne elf 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben um den Mittelrahmen.
    • Oben am Bildschirm ist eine der Schrauben durch einen schwarzen Klebestreifen verdeckt.
  3. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen aus dem Gehäuse.
    • Wenn der Mittelrahmen festhängt, dann schiebe ihn erst nach links und hebe ihn dann hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - Antwort
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 9,160
