Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Rückabdeckung Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Cartridge
    • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Entferne den Akkufachdeckel.
    • Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.
  2. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
  3. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Nintendo.
  4. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
    • Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.
  5. Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS Rückabdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
    • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
dnguye26
694 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - Antwort
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 17,584
