Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak
Was du brauchst
  1. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: Schritt 2, Bild 1 von 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
  3. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two silver 4mm Phillips #2 screws that hold the water pump in place.
  4. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Realign the rubber gasket of the water pump to create a tight fit.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 21,622
