Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS unteres LCD Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Cartridge
    • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Entferne den Akkufachdeckel.
    • Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.
  2. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
  3. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Nintendo.
  4. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
    • Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.
  5. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
    • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
  6. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 an der Platine heraus.
    • Sei vorsichtig und rutsche mit dem Schraubendreher nicht ab, dabei könnte die Platine beschädigt werden.
  7. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
    • Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
    • Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
  8. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
    • Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
    • Hierbei ist vielleicht eine Pinzette hilfreich.
    • Achte darauf die empfindlichen Kabel nicht zu beschädigen.
  9. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
    • Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
  10. Nintendo DS unteres LCD Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
    • Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
  11. Nintendo DS unteres LCD Austausch, Unteres LCD: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo DS unteres LCD Austausch, Unteres LCD: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den schwarzen Schaumstoff vom LCD, um so das Flachbandkabel freizulegen.
    • Hebe das LCD vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
dnguye26
694 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - Antwort
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 41,631
