Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Hebele die Blende mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
Drehe den Mittelrahmen herum und du siehst den Akku.
Entferne drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Akku am Mittelrahmen befestigen.
Hebe den Akku zuerst vorsichtig unten hoch und schiebe ihn dann aus dem Mittelrahmen heraus.
Hebe den weißen Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und schiebe das Flachbandkabel heraus.
Fahre gegen den Uhrzeigersinn fort und wiederhole für die nächsten Kabel. Die kleinen Kabel ganz haben haben keinen Kabelbefestiger, ziehe sie nur sorgfältig heraus.
Löse das weiße Flachbandkabel, indem du den gelben Plastikstecker vorsichtig hochhebst.
Entferne das gelbe Antistatikband vom Stecker am Flachbandkabel zum Display.
Hebe den Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und löse das Kabel.
Drei silberfarbene Schrauben mit silberfarbenen Unterlegscheiben.
Zwei silberfarbene Schrauben ohne Unterlegscheiben.
Eine schwarze Schraube mit goldfarbener Unterlegscheibe.
Eine schwarze Schraube mit einer quadratischen Unterlegscheibe.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Not sure if this is an error, but on the 3G paperwhite, we needed to use a #0 Phillips, not a #2. Great guide otherwise!
