Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS oberes LCD tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Cartridge
    • Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Entferne den Akkufachdeckel.
    • Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.
  2. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.
  3. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Nintendo.
  4. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
    • Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.
  5. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
    • Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.
  6. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 an der Platine heraus.
    • Sei vorsichtig und rutsche mit dem Schraubendreher nicht ab, dabei könnte die Platine beschädigt werden.
  7. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
    • Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
    • Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
  8. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Finde die beiden kleinen Flachbandkabel neben dem großen Flachbandkabel ganz rechts.
    • Schiebe die Sicherungen an den Kabeln zur Seite und entferne die Kabel.
    • Hierbei ist vielleicht eine Pinzette hilfreich.
    • Achte darauf die empfindlichen Kabel nicht zu beschädigen.
  9. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Finde den Verbinder der WiFi Antenne.
    • Fasse den Verbinder oben mit einer Pinzette an. Ziehe ihn mit einer leicht ruckelnden Bewegung heraus und trenne die Verbindung.
  10. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fädle die Flachbandkabel durch die Öffnungen auf der Platine.
    • Hebe die Platine hoch und lege sie zur Seite.
  11. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Ziehe die Gummiabdeckungen über den Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher, einer Pinzette oder einer geeigneten Nadel heraus.
    • Arbeite dabei sehr sorgfältig und entferne die Gummiabdeckungen der Schrauben behutsam. Wenn sie reißen oder beschädigt werden, musst du wohl neue kaufen. Sie werden zwar nicht benötigt, um die Schrauben abzudichten, sehen aber schön aus und schützen vor Staub und Feuchtigkeit, deswegen solltest du sie wieder einbauen.
    • Entferne dann die darunterliegenden PH00 Schrauben.
  12. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble dann die Kanten des Kunstoffgehäuses mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Naht auseinander.
  13. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse die obere Abdeckung.
    • Entferne die Schraube an derAbdeckung des Scharniers mit einem PH00 Schraubendreher.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  14. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fädle die Flachbandkabel und das WiFi Kabel durch die Öffnung in der Abdeckung des Scharniers.
    • Entferne den gelben Abstandshalter und lege ihn zur Seite.
  15. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Lautsprecherplatine entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Lautsprecherplatine entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die beiden Platinen an den Lautsprechern sind mit zwei PH00 Schrauben befestigt, drehe sie heraus.
    • Entferne die beiden Platinen und lege sie zur Seite.
    • Achte auf die beiden kleinen roten und schwarzen Kabel die die beiden Platinen verbinden und beschädige sie nicht.
  16. Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo DS oberes LCD tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern der beiden großen Flachbandkabeln hoch und löse vorsichtig die beiden Flachbandkabel.
    • Bei dem kleinen Flachbandkabel musst du die Sicherung nach unten ziehen.
    • Ziehe vorsichtig das Kabel aus dem Sockel.
    • Lege die beiden Platinen zur Seite.
    • Beschädige nicht die empfindlichen Flachbandkabel, wenn du sie vom DS entfernst.
  17. Nintendo DS oberes LCD tauschen, Display entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo DS oberes LCD tauschen, Display entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebele das LCD mit einem geeigneten Werkzeug aus seinem Sitz.
    • Lege das LCD zur Seite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
dnguye26
694 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Antwort
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Antwort
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 293
Letzte 30 Tage: 1,178
Insgesamt: 103,694
