Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
    • Versuche dich zunächst auf die Ecken zu konzentrieren, dadurch hast du es leichter die Plektren zwischen den Bildschirm und den Rahmen zu bekommen.
    • Es ist zudem empfehlenswert, das Gerät zunächst mit einem iOpener oder einem Heißluftfön zu erhitzen, um den Kleber weich zu machen.
    • Die Displayeinheit besteht aus Glas, sei also vorsichtig mit Glassplittern und Sprüngen im Glas, wenn du das Display anhebst.
    • Sei besonders sorgfältig und schiebe die Werkzeuge tief genug hinein, damit die Displayeinheit als Ganzes herauskommt.
  2. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Glas- und Klebereste um die Kanten herum mit dem Spudger.
    • Das Glas ist schwarz und auf den Kanten des Gerätes teilweise nur schwer zu sehen, pass daher auf deine Hände auf.
  3. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben von der Metallblende rechts vom Akku.
  4. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
    • Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Peter Nelson
742 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The replacement part listed here on iFixit indicates installation adhesive is not included. Can you reuse the adhesive on the old part? If not, what adhesive is recommended for this type of repair?
Gabe LaBounty - Antwort
You can’t. I used the 1 mil tape and it worked.
Javier Vilalta - Antwort
How much would it cost to send this in for someone else to put in a new screen?
Nathaniel Mcvay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 11,661
