Einleitung
Kannst du nicht mehr im Dunkeln lesen? Hier wird dir gezeigt, wie du eine ungleichmäßige oder stellenweise dunkle LED Beleuchtung austauschen kannst.
Was du brauchst
Hebele die Blende mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
Drehe den Mittelrahmen herum und du siehst den Akku.
Entferne drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Akku am Mittelrahmen befestigen.
Hebe den Akku zuerst vorsichtig unten hoch und schiebe ihn dann aus dem Mittelrahmen heraus.
Hebe den weißen Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und schiebe das Flachbandkabel heraus.
Fahre gegen den Uhrzeigersinn fort und wiederhole für die nächsten Kabel. Die kleinen Kabel ganz haben haben keinen Kabelbefestiger, ziehe sie nur sorgfältig heraus.
Löse das weiße Flachbandkabel, indem du den gelben Plastikstecker vorsichtig hochhebst.
Entferne das gelbe Antistatikband vom Stecker am Flachbandkabel zum Display.
Hebe den Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und löse das Kabel.
Drei silberfarbene Schrauben mit silberfarbenen Unterlegscheiben.
Zwei silberfarbene Schrauben ohne Unterlegscheiben.
Eine schwarze Schraube mit goldfarbener Unterlegscheibe.
Eine schwarze Schraube mit einer quadratischen Unterlegscheibe.
Entferne mit einer Pinzette den weißen Klebestreifen über der LED Beleuchtung.
Entferne vorsichtig mit einem Spudger die Plastikschutzfolie über dem Display.
Wenn die äußere Schutzfolie vom Kindle entfernt ist, kannst du die LED Beleuchtung vorsichtig mit den Fingern ablösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare
Hello to you! Your guide helped me to understand what happened with my kindle. I've got a scratch on the screen but it seems not very deep; the scratch is on a plastic screen, mentioned on the 12-th step. Is it possible to replace this screen with the same one or simple screen protector can do? Thank you.
Can the LEDs simply be removed using this method? I think they are giving me a headache, even on the lowest setting...
Best way is to jailbreak the kindle and use KO reader. In that you can switch off the lights completely. This is a software hack but then you do not need to open the paperweight at all
